Renault Megane: Claxon vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo, ik wil de originele claxon van mij n megane vevangen. ik heb bij Brezan van die rode dubbeltonige claxons (zie afbeelding) gekocht maar de aansluiting is totaal anders op de originele claxon. daar gaan 2 draden naartoe in 1 stekker terwijl de nieuwe maar 1 aanluitpunt hebben.
Ik heb het tot op heden nog niet voor elkaar gekregen (ook niet via bijgeleverd relais) en hoop dat hier iemand weet hoe ik deze claxons werkend krijg.
Alvast bedankt,
Edwin
[url=http://img827.imageshack.us/i/855442bb00...][img]http://img827.imageshack.us/img827/3751/...[/img][/url]
Edwinvb
185 km
al 17 jaar lid
Die 2 draden zullen wel nodig zijn om goed aarde te maken. 1 draad is massa en de ander is 12 volt.
Met contact uit weerstand meten tussen de 2 draden en aarde. Eentje zou er 0 ohm moeten hebben.
Met contact aan iemand op de claxon laten drukken. Dan voltage meten op de pennen. Moet er eentje 12 volt hebben.
Als dat zo is kun je de draden voor je relais gebruiken op aansluitingen 86 en 85.
30 aan de accu en 87 (+ 87a) aan de claxons. Zorg wel voor een goede aarde op de nieuwe claxons.
oldford 117.985 km Reageer
dan ga ik dat proberen zodra ik tijd heb, bedankt
Edwinvb Topicstarter 185 km Reageer
