Ik ben in het bezit van een Megane CC 2004. 60.000 km. Achterklep ging niet meer open.Cabriodak ook niet Ook met de noodsleutel niet.
Bij het uitlezen viel niets te zien!!!!!!!!!!!!!!!!!
Achter kenteken een luik gemaakt. Deel achterklep moeten vernielen. Slotvanger doorgezaagd.
Achterklep open. Nwe slotvanger en slot geplaatst. Slot nog steeds niet te openen met de afstandsbediening.
Toevalig werd ontdekt bij het vervangen van de nummerbordverlichting dat deze aan en uitging bij het bewegen van de kofferbak.
Wat bleek: precies in het scharnierpunt van de klep waren 8 draden volledig doorgebroken.
Welke ingenieur is zo stom geweest om zulke stugge draden te gebruiken. Tevens ga ik alles oip alles zetten om van "meneer Renault" enige coulance te ontvangen. Heren Megane CC rijders doe U voordeel. Ik hoop dat ook de Professionels dit lezen. Een goede tip: eerst de bewegende kabelbomen controleren, voordat U dure ondelen monteerd, die achter-af niet nodig zijn. Of weet iemand hoe je de koffer openkrijgt zonder de boel te vernielen. Het spreekt voorzich dat alleen bij geopende koffer je bij de kabelboom komt. Meerdere dealers waren hier niet toe in staat. Een dealer opperde zelfs om via de bodemplaat binen te komen. Het moet niet gekker worden.
