Mijn automatisch geregelde airco is met vochtig weer alleen goed te gebruiken in de ontwasemstand, anders beslaan de ramen.
Na gebruik van de airco geeft de verwarming zowiezo vieze vochtige en benauwde lucht, zowel na ontwasemstand als na normaal gebruik van de airco. De dealer heeft het filter van de airco al vervangen. Een airco-specialist zei dat ik de airco 2 km voor arriveren moet uitzetten. Deed ik al (als ik er aan dacht), maar dat helpt niet. Het vreemde is, dat als de auto warm is en de verwarming warme lucht blaast, dat die toch vochtig en benauwd is. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Ik kan je twee dingen noemen die er kunnen zijn, je recirculatie klep kapot(om de buitenlucht buiten te sluiten).
Of de afwateringsleidingen verstopt, die zitten onder het plastic rooster onder je voorruit.
Als die verstopt zijn loopt het water niet weg maar je auto in, kan je controleren door een tuinslang op het rooster te leggen en als er dan niet in beiden voorwiel kasten water uitkomt dan zijn ze verstopt.
Succes
