Mijn Laguna heeft mij tot nu toe niet in de steek gelaten, maar hij heeft sinds kort een vervelend repeterend tikkend geluid in de as/lager of i.d. Ik heb door een goede vriend de lager laten vervangen, maar helaas (duur grapje) het probleem is niet verholpen. Wat nu, en wat kan het zijn? Ben reeds bij kwik fit geweest en banden en wielen laten controleren. Ook dit was/is het niet. Om zo maar weer de aandrijfas te vervangen, en als ook dat het niet is, wordt het wel een heel duur verhaal. Wie kan mij een goed advies geven?
Heb je al gekeken naar de fusee pen?
Auto's hebben al sinds de jaren 50 geen fuseepennen meer.......
Is hoogstwaarschijnlijk toch een koppeling van de aandrijfas.
