Henkie je hebt helemaal gelijk. Ik zit in de grote Renaults. Dus ervaring met kleine koplamp sproeiertjes heb ik niet. Voor mij is dit dan ook een prive auto probleem. ( eigen auto )
Rechts sproeit normaal dus dan is het pompje goed. Als je handig bent kun je ff de bumper demonteren om de linker sproeier schoon te maken. Anders moet ie gewoon vervangen worden. Dan krijg je de rechter erbij want het is 1 set.
