Renault Laguna: climatecontrole
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo
mijn airco maakt als ik hem inschakeld even een schrapend geluid en bij boven de 2200 toeren doet hij het niet meer.
Ik ben naar de renaultdealer gegaan laten uitlezen en daar kwam uit
fout circuit aansturing cilinderinhoud compressor foutmelding df030
maar ze moeten wel gaan zoeken waar het in zit de zoekkosten ?
nou als hun gaan zoeken dan betaal ik gelijk het hele pand natuurlijk
wie weet misschien een goedkopere adres ? of een andere oplossing ?
alvast bedankt
wolf
Oh ik heb hem daarvoor nog opnieuw laten vaullen in spanje.
w645
2.315 km
al 23 jaar lid
ik denk waarschijnlijk een aircopomp.. Aangezien deze geluid maakt zou dat de eerste
optie zijn. Komt welliswaar vaker voor.
Pallab 760 km Reageer
laat eens controleren of je aircopaneel(tevens computer voor de airco)goed staat geconfigureerd.als dit niet goed staat kan de pomp ook kappaot gaan
abc 20.710 km Reageer
controlleer de stekker eens op de aircopomp van de cilinder inhoud regeling, Op pen B moet 12 volt komen te staan Kunt electroklep van regeling door meten moet ongeveer 18.5 kilo ohm zijn bij 25 graden als dit ook goed is moet je de signaaldraad doormeten, is pen A van stekker op electroklep komt op rekeneenheid binnen op stekker A pen 7 als dit allemaal goed is zal het toch aan de pomp moeten liggen
succes
Sorry Wolfgang
Die weerstand vd klep moet 18.5 ohm zijn en geen 18.5kilo ohm
Mvg Willie
