Ik heb zojuist links de fuseekogel vervangen (een losse met bout en moer) moet de fuseekogel nu onder of bovenop de draadarm worden gemonteerd. de vorige was door de dealer op de draagarm gemonteerd, maar ik had de indruk dat hierdoor het rubber van de kogel in de knel zat en om deze reden defekt was gegaan.
Maakt het uit boven of onder??
De auto trekt overigens behoorlijk naar rechts bij acceleratie. kan dit komen door het feit dat links een fuseekogel met bout en moer is gemonteerd en rechts nog de orginele geklonken versie bevestigd zit?
Het vreemde is dat wanneer het gas wordt losgelaten of de koppeling wordt ingetrapt, de auto weer mooi rechtuit loopt. Uitlijnen mocht niet baten.
Welke kenner weet raad? Bij voorbaat dank
