Probleem is vooral merkbaar op de snelweg,
In zijn 4, vollast motor 'kruipt' van 4000tpm naar 6200tpm.
Voor dat toerental rijd hij opzicht prima
Nu heb ik af en toe dan hij dus wel vermogen geeft tussen die toerentallen, de auto maakt opeens meer motorgeluid en je voelt hem veel feller accelereren.
Dit vermogen houd hij meestal niet vol tot eind toerental maar begint bij de 5900 weer te haperen..
Dus: wel vermogen, minder vermogen, wel vermogen... etc.
In de 5e versnelling is dit al helemaal goed merkbaar..
Auto stopt bij 180 op de tomtom en kruipt elke keer naar 185 en zakt weer terug.
Dit gebeurt niet in een vast ritme en meestal geeft hij dus GEEN maximaal vermogen.
Auto zou 195 km/h moeten halen.. nou bij verre na niet op t moment.
Wat ik hier al aan heb gedaan (geprobeerd):
Gasklephuis reinigen
Injectorcleaner
Nieuwe verdelerkap+rotor
Nieuwe bougiekabels
Nieuwe bougies
Nieuw brandstoffilter
Nieuwe inlaatluchttemperatuursensor (was kapot)
Nieuw luchtfilterlement
Euro 98 getankt
Vacuumslangen gecheckt
Voorpijp was gescheurd, deze vervangen
Nieuwe einddemper (was bijna doorgerot)
Kat zit NIET verstopt
Map sensor uitgewisseld
brandstofdruk gemeten. (strak 3 bar bij vollast)
Koppakking & distributie vervangen
Compressietest gedaan
klepspeling gecontroleerd
kvs temp sensor doorgemeten
gaskleppotentiometer losgehaald en gereden, bleef dan hoog stationair lopen
Iemand nog een idee..
Jammer dat je het type en bouwjaar niet vermeld...
Hoe weet je dat er niets is afgebroken in de kat, wat af en toe voor een gedeeltelijke verstopping zorgt???
Ook ben ik geinteresseerd in wat de tester te zeggen heeft, Wat voor fout kodes zijn er opgeslagen in de ecu ???
Staat de distributie er echt niet 1 tandje naast?
Wat doet de temperatuurmeter???
Zitten de originele wielen en banden er nog onder???
Is na afloop de temperatuur van de linker en de rechterwielen nog gelijk???
