Renault Clio: clio start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1149cc
Hoi..
Mijn buurvrouw haar auto start niet. ( de wagen is rijdend geparkeerd de dag er voor) De accu blijkt 'leeggetrokken' te zijn (ong 10 volt geeft hij nog) en de startmotor draaide dus niet rond. De accu is 'leeggetrokken' zonder aanwijsbare reden. Ook met startkabels start hij niet. De startmotor draait dan wel goed rond. Volgens mij hoor ik dat hij niet vonkt. Ik heb de auto al afgesloten en opnieuw geprobeerd te starten i.v.m de startonderbreker maar zonder resultaat.
alvast bedankt,
Jaapengel
jaapengel
60 km
al 13 jaar lid
Hoe kun je horen of hij vonkt? Controleer de bdp sensor eens
jan5047 25.885 km Reageer
Het moet iets zijn wat tevens de accu leeg gemaakt heeft. Het lijkt mij niet dat de bdp sensor hier verantwoordelijk voor kan zijn. Een buurman (monteur) opperde dat het bobineblok misschien inwendig kortsluiting maakt en zodoende de accu leeggetrokken heeft. Die gaan regelmatig stuk volgens hem bij dit type. Ik ben nu de accu aan het opladen en kijk dan of er wel of geen vonk is en controleer daarna of het bobineblok de schuldige is.
jaapengel Topicstarter 60 km Reageer
Als je contact uitzet is de bobine spanningsloos, dynamo kan ook een oorzaak zijn ( diode stuk)
Als de accu al wat ouder is, ligt het voor de hand dat de accu niet is "leeggetrokken", maar dat er gewoon een cel van de accu kapot is. Dat klopt precies met "10 Volt". Kwestie van auto starten m.b.v. startkabels, accu vol rijden, uit zetten en na 5 minuten de accuspanning meten. Dan weet je het.
Het blijkt inderdaad de accu te zijn.
Ik heb de accu uit mijn eigen auto even er in gezet en toen startte de Clio meteen. De originele accu had ik afgelopen nacht op de lader gezet maar starten deed de Clio er nog steeds niet op.
( Wel vreemd dat de Clio ook niet wilde starten m.b.v startkabels...De startmotor draaide goed rond met de kabels er op. Maar het waren wel oude versleten kabels dus misschien toch geen stroom genoeg gehad.)
Dus...opgelost.
Allemaal hartelijk bedankt voor het meedenken...
groetjes,
Jaapengel
