Renault Clio: clio 1.2 vonk op 1 cilinder rest niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 injektie
Mijn oude cliotje 1.2 uit 1991 start niet, heb alle bougie kabels na gemeten en geeft maar op 1 cilinder een vonk.
Ik heb vervangen:
Verdelerkap en rotor
Bougie kabels
Bdp sensor
Wat zou dit probleem kunnen veroorzaken, de Bobine?
www.imakluk.nl
335 km
al 15 jaar lid
Draait de rotor in de verdeler wel?
oldford 117.985 km Reageer
Bobine of bobine kabel nazien. Op welke cilinder geeft die vonk?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
[quote=oldford]Draait de rotor in de verdeler wel?[/quote]
Rotor draait in de verdeler is ook nieuw.
Als je voor de wagen staat 2e cilinder van links krijgt wel een vonk.
www.imakluk.nl Topicstarter 335 km Reageer
[quote=Bas_petiet]Bobine of bobine kabel nazien. Op welke cilinder geeft die vonk?[/quote]
Rotor draait in de verdeler.
Dat is de 3e cilinder dus! Vind het heel raar dat je maar op 1 cil vonk hebt, kijk toch eerst maar eens even na de bobine+kabel.
Opgelost?
Hallo Mensen het is op gelost.
was vergeten de distributie riem na te kijken deze was gesprongen ,wonder boven wonder verder niks kapot.
BEDANKT voor de berichten
maar dan kan de rotor nooit hebben rondgedraaid in de verdeler
jan5047 25.885 km Reageer
raar verhaal...dit kan idd niet
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dit is een C motor en deze heeft geen distributieriem maar een onderliggende nokkenas met stoterstangen, dus ik vind dit nogal een raar verhaal......
[quote=Bas_petiet]Dit is een C motor en deze heeft geen distributieriem maar een onderliggende nokkenas met stoterstangen, dus ik vind dit nogal een raar verhaal......[/quote]
deze heeft wel een riem want toevallig heb ik er ook zo een
Is dit een clio uit 1991? vanaf eind 1995 zijn de 1.2L overgegaan op de D motor (bovenliggende nokkenas) Alleen de 1.4 E heeft een bovenliggende nokkenas. Wat voor motorcode heb je erin liggen als ik vragen mag?
bas ik wil nu geen welles nietes spelletje spelen maar ik rij zelf een renault clio uit 1991 kenteken zh-82-zb dit is een 1200 cc met bovenliggende nokkenas dus u informatie is niet juist wil wel foto's doormailen
gr jan
Na mijn mening is er alleen in de R19 een E5J motor gebruikt met bovenliggende nokkenas(franse uitvoeringen), misschien ooit een motorwissel gehad? Maargoed ondanks dit meningsverschil is de oplossing van ''Dennis'' nog echt onlogische verklaarbaar
