Renault 0: koppeling clio vervangen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc
Weet er misschien iemand of het nodig is de moteur uit te bouwen voor het vervangen van de koppeling van een clio 1200 benz bj1996 volgens een werkboek moet wanneer het om een F moteur gaat de moteur worden uitgebouwd . Hoe kan je zien of het over een F moteur gaat . Het chas. nummer begint VF15570F Wie kan mij verder helpen alvast bedankt ZEPPE ??
zeppe
1.090 km
Dit is een D7F motor bak kan er zo van tussen, enkel is het wel verstandig om het subframe ook te demonteren want deze zit wel in de weg.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Bedank Bas voor de snelle hulp.
zeppe Topicstarter 1.090 km Reageer
