kleppen stellen
maar als ik het zo lees heb je eerder een lekke koppakking of gescheurde kop
maar is die bougie nat of echt de zuiger vol nattigheid
waar kom je vandaan?
Mijn Renault Clio 1.6 uit 2001 heeft sinds een aantal dagen het volgende probleem, Bij stationair toerental loopt de motor onregelmatig, en lijkt op 3 cilinders te lopen. hierbij ploft de motor ook uit de uitlaatpijp. Ik heb de bougies, en penbobines al vervangen, maar dit mocht niet baten. Ik heb geprobeerd compressie te meten, maar dit lukt niet echt aangezien ik hier niet het goede gereedschap voor heb. Ik werd geadviseerd door een vriend dat de mogelijkheid bestaat dat er een verbrande uitlaatklep in de motor zit. Hij vertelde me dat dit vaker voorkomt bij de Renault 1.6 motoren. Bij het vervangen van de bougies viel het me op dat de zuiger bovenop cilinder 1 nat is. Deze werkt dus niet zoals het hoort, dus ik vermoed dat hier het probleem zit. iemand enig idee hoe nu verder? Ik twijfel eraan om de motor compleet te vervangen door een ruilblok op internet. graag advies....???
BVD
Jim
