Sinds zaterdag heb ik een vreemd radio probleem met mijn Renault Clio III 2007.
Eerder deze week 200 km gereden, radio werkte nog perfect.
Paar dagen later weer naar huis gereden zonder radio. Deze ging niet meer aan, tijdens het rijden ging hij wel aan maar was niet bedienbaar en gaf geen geluid ...
Gisteren de zekering gecontroleerd en die was prima. Echter tot mijn verbazing ging de radio een paar seconde aan toen de zekering eruit was en ook de sleutel niet in het contact zat.
Na een paar keer frotten met de zekering lijkt hij het weer te doen en niet meer aan te gaan zonder contact. Maar het is een kwestie van tijd dat ik met een lege accu sta gok ik zo ..
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Mvg,
Jeroen
Dan zit daar het probleem.
Bij de oudere clio/twingo ging er een hoop electronica via de radio.
Hierdoor kwamen diverse storingen voor. (bv blower blijft lopen, ook zonder contact).
Door 2 draden te wisselen (rood en oranje) waren alle problemen opgelost.
De constante en geschakelde plus waren verkeerd aangesloten.
Succes
