Renault Clio: Motor stottert en bokt lage toerentallen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 58
Gisteren bezig geweest met de Clio.
1. Kleppen gesteld dit was wel nodig.
2. Inlaat rubbers vervangen, waren niet fris meer en waarschijnlijk lucht lekkage.
3. Lambda 1 voor de kat getest met hobbybrander en is ok, loopt mooi lineair op.
4. Lambda 2 na de kat ook getest met hobbybrander en is ok, buitenmantels waren door geschuurd en lagen tegen de massa dit is verholpen.
kortom best wel wat maar het is opgelost.
kan dus gesloten worden.
R.Clio
140 km
al 10 jaar lid
Goedendag,
Clio van 2002 met 1.2 motor 8v bijna 200.000 KM gelopen.
Klacht: bij lage toerentallen in de eerste 3 versnellingen stottert de auto lichtelijk.
Soms iets minder....
Bij half tot vol gas optrekken en schakelen gaat het wel goed.
Tevens bij lage toerentallen laten uitrollen bokt de auto ook lichtelijk. (bvb. naderen stoplicht en dan gas eraf)
Versnellingspook bokt dan ook mee.
Net of hij dan vet onder in zijn toeren zit t.o.v de gekozen versnellingen, maar het toerental licht daar iets te hoog voor.
Info:
Auto start goed.
Rijd bvb. op de snelweg verder ook goed.
Trekt ook goed.
Wat heb ik gedaan:
Bougies waren mooi licht grijs, kabels en bobine nagekeken / uitgewisseld.
Elektronisch gasklephuis schoongemaakt (was niet echt vuil) en bijbehorende vacuum slangen gecontroleerd en schoongemaakt.
Carterontluchtingen schoongemaakt.
Uitgelezen en koeltemp. was 78 gr. tevens buitentemp. was 20 gr. zal voorverwarmt zijn denk ik door de radiateur (airsensor gasklephuis?)
Shorttrim pendelt wel van -15 naar + 12
Wat kan ik nog meer doen om dit probleem op te lossen graag tips.
R.Clio Topicstarter 140 km Reageer
[yt]https://youtu.be/0eB2JTBswJE[yt/] 2000 toeren gemeten
[yt]https://youtu.be/Jau7RGdOqvk[yt/] stationair gemeten
Door omstandigheden kwam ik er nu pas aan toe om Live data te posten.
Heb 2 filmpjes gemaakt, 1 stationair en 1 met 2000 toeren.
Ik kon zien dat de live data van bank1 sensor 2 ( na de kat?) Op -15 blijft staan, dit lijkt mij niet juist volgens mij moet dit 0 zijn.
wie wil je live data bekijken?
alvast bedankt.
Kleppen al eens gesteld ?
Bedankt voor het reageren.
Kleppen stellen wil ik volgende week doen.
Deze tikken klein beetje.
wat vind je van de live data en dan ook met name de 2e lambda?
Die -15 die je noemt zie ik niet.
Misschien is het makkelijker (voor mij in iedr geval) als je anders filmt zodat de reclame uit beeld blijft en de tekst gewoon te lezen is?
oldford 117.985 km Reageer
Reclame dat weet ik niet omdat ikzelf reclame filters gebruik.
Nog maar een keer proberen.
stationair: https://www.youtube.com/watch?v=Jau7RGdO... (zijn 2 pagina schermen van een paar seconden lang)
bij 2000 rpm: https://www.youtube.com/watch?v=0eB2JTBs... (zijn 2 pagina schermen van een paar seconden lang)
Of rechtstreeks op mijn persoonlijke Onedrive ruimte van Hotmail:
http://1drv.ms/1QFP9oK
Schokt de auto ook als hij stationair draait? Ik heb dit soort klachten ook eens gehad en bleek de onderste motorsteun helemaal rot te zijn... daardoor gaat de auto ook aardig schokken
Bedankt voor je reactie.
Onderste steun (hondenbot) is goed.
Graag zou ik antwoord willen hebben op mijn geplaatste live data filmpjes.
Zit namelijk ook nog met de 2é lambda zonde die op 15 blijft staan...
Ligt schokkerig rijden doet hij in alle versnellingen en met koud erger.
Sensor koelwater geeft goed aan, inlaat temp. sensor geeft ook goed aan.
Is net of hij dan ontsteking mist maar dan zonder ploffen etc..
