Goedendag heren
Ik heb een renault clio staan die niet meer wilt aanslaan.
Met de storing DF195 verschil nokkenas opname element.
Rail druk en dergelijke zijn prima, nu heb ik gelijk de timing gecontroleerd maar deze is ook goed gedaan met officeel blokeer gereedschap en de spie van nokkenas is ook intakt.
Op remenreiniger loopt de auto prima maar zodra je stopt stopt de auto ook.
Heb op de nokken as sensor 12v op pin 1 5v op pin 2 en deze knippert ook met led tester tijdens starte en massa op pin 3.
Zou nu even niet weten waar ik moet zoeken.
Storing zegt volgens mij eigelijk dat timing niet klopt maar deze staat echt goed.
IEMAND IDEEËN ALVAST BEDANKT
Als timing goed is en ook de druk dan moet hij lopen. Dus of de druk is toch niet juist of timing is niet goed. Of men heeft per ongeluk benzine getankt ofzo.
Wat wij eens hadden was lucht in de leidingen, maar als hij eenmaal liep was het de hele dag goed. Alleen de volgende dag weer hetzelfde probleem. Uiteindelijk is toen de leiding vervangen.
