Renault Clio: De dimlichten blijven branden!!!!
Bouwjaar: 2006
Ik heb een probleem met mijn Clio van 2006. Als ik de motor uitzet, de dimlichten blijven nog aanstaan. En de accu gaat leeg.
Kan iemand een tip geven wat de oplossing is?
Mvg,
Alex
Alexxx
al 10 jaar lid
bedrading tussen de licht en ruitenwisser schakelaar controleren en dan vooral net achter de stekkers.
abc 20.710 km Reageer
Ik heb soms hetzelfde probleem alleen gaan ze bij mij na het aan en uit draaien van de schakelaar wel weer uit gelukkig.
Gaat de schakelaar zelf ook weleens kapot of ligt het meestal aan de bedrading?
Heb je een trekhaak?
Ja die heb ik.
Dan kijk die trekhaak aansluiting maar eens goed na (even loshalen en kijken of die vervuild is): als die erg vervuild is kan die sluiting maken waardoor je terugvoeding krijgt over die aansluitingen, vanuit de constant 12 Volt aansluiting.
