Renault Clio: Trekkracht even weg.
Mijn Clio haalde gisteren de 90 Km/h niet.
Brandde een lampje met een spiraaltje in het midden en een motor lampje rechts (emissie fout?).
Na opnieuw starten doofde het middelste lampje en bleef alleen het motorlampje rechts branden
Motor liep weer perfect.
Vanmorgen gestart en nu brandt ook het rechtse lampje niet meer.
Blijft perfect lopen.
Ik weet dat het zelf herstellend vermogen van Renault groot is maar blijft toch een raadsel.
toonmar
2.765 km
Ik zou zeggen laat de foutcodes uitlezen en plaats die hier.
Kun je er gelijk bij vertellen wat voor motor dit is en wat de inhoud is en wat het bouwjaar is, wel zo makkelijk bij het antwoorden.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford;
Clio 1.2L 16V 2005.
Heb nog ruim 100 Km met hem gereden en hij blijft perfect lopen.
Geen brandend lampje meer.
Zie geen nut om naar de garage te gaan voor een uitleesbeurt.
Ik ga er dus vanuit dat er gewoon een erg slimme computer inzit.
Niet zo'n sjoemelding van VW.
toonmar Topicstarter 2.765 km Reageer
Heeft niks te maken met dat sjoemel ding van VW. Er heeft zich een storing opgetreden. Waarschijnlijk is er iets aan het kapot gaan. Als je het nut niet ziet van uitlezen ga dan ook geen ander merk afkraken, maar hou het bij u probleem.
Highway 28.400 km Reageer
Wat heeft het voor zin om met een goed lopende auto zonder foutmelding naar de garage te gaan?
Die vervangt waarschijnlijk onnodig een hoop sensoren om je vervolgens met lege knip na te zwaaien.
Mijn sneer naar VW was inderdaad niet nodig.
Gezien je achterdocht tegen garages zou ik zeggen verkoop de auto en ga fietsen.
Tenzij je ook bang bent dat de fietsenmaker je afzet, dan moet je gaan lopen.
De Engelsen hebben hier een mooi gezegde voor: It takes one to know one.
Ik zie hierboven in de TS geen enkele vraag gesteld worden door toonmar.
Het is klaar zo.
Waarschijnlijk een emissie storing.
Ik zou toch de auto uit laten lezen als het zich weer voordoet.
Er kan namelijk dure gevolgschade uit voort komen bij doorrijden,denk hierbij aan de katalysator en dergelijke.
Nog 200 Km erbij en loopt nog steeds perfect.
Dit forum is toch bedoeld om samen de garage-kosten te drukken,toch?
Ik rijd dus rustig door, Fietsen kan altijd nog.
De garagekosten drukken, doe je door de zaken te vervangen voordat ze stuk zijn, en gevolgschade veroorzaken. Dat heet preventief onderhoud, en voorkomt verdere hoge kosten.
Ik kan je angst voor sommige garage's wel begrijpen. We hebben allemaal wel eens een slechte ervaring, maar ook goede! Er zijn echt wel goede betrouwbare garages die niet klakkeloos vervangen tot het probleem opgelost is. Een goede garage gokt niet en meet voordat hij iets vervangt.
Als VW er dan toch bij gehaald werd: zij hadden nog een ontzettend goede slogan: Onderhouden is overhouden!
Natuurlijk zijn er ook goede garages.
Anders zou iedereen aan straat staan te sleutelen en een wegenwachter zijn bed nooit meer zien.
Maar ik blijf er bij dat het onzin is om met een goed lopende auto naar de garage te rijden
Voor VW is het te hopen dat ze na hun onderhoud gesjoemel nog iets overhouden!
2200 Km verder.
Loopt nog steeds als een zonnetje.
Het mijden van de garage is soms geld waard!
Zonde van alle reacties hierboven, aangezien je zelf zegt dat je geen probleem hebt en geen enkele vraag stelt aan dit forum.
Ben al jarenlang lid van dit forum en ga er nog steeds vanuit dat het opgezet is om zo voordelig mogelijk te rijden, en samen problemen op te lossen.
Mijn tip kan hierbij helpen, toch?
Loopt nog steeds perfekt
Nu 5000 Km verder...!
Ik ben benieuwd of bij de eerstvolgende APK je katalysator nog leeft.
Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, je zou zomaar geluk kunnen hebben.
(Behoorlijk duur gokje trouwens als je mis gokt...)
12.000 Km en een APK verder.
Loopt nog steeds probleemloos.!
@toonmar,
zo is het klaar, we geloven je.
Einde topic
Moderator Problemcar
