Renault Clio: clio '96 slaat niet aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo, ik heb een clio die ineens niet wil starten. De startmotor draait volle toeren maar er gebeurt niets. Zodra ik gas geef om proberen te starten hoor ik een klik en stopt ook de startmotor ermee. Heeft iemand een idee?
Hoonte
240 km
al 17 jaar lid
OP volle toeren... Draai de oliedop eens los en laat iemand anders starten en kijk of de nokkenas (tuimelaartjes) bewegen. Zo niet, dan is je distributieriem stuk.
Hmm
Klinkt niet best,bedoel je met 'de startmotor draait op volle toeren' dat hij sneller draait als normaal ? of gewoon zoals het hoort ?
Ook al zou je starten met volgas,dan mag hij niet vastslaan!
Controleer eerst de riem,is deze nog goed,haal dan de bougie's er eens uit en bekijk deze,controleer dan ook gelijk of er nog een vonk aanwezig is.
Koelvloeistof e.d. nog in orde ? en is het probleem ineens ontstaan of na reparatie ?
startmotor draait op normale snelheid, de riem is niet stuk en nokkenassen bewegen.. Het rare is dat pas zodra ik gas erbij geef alles ineens stopt. Dwz startmotor sropt. Hoe controleer ik de vonk?
Hoonte Topicstarter 240 km Reageer
