Renault Clio: Storing bekabeling automatische schakelbak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 I 16V
Ik heb een klacht aan mijn auto. Als ik de auto laat uitlezen geeft de computer 'storing bekabeling automatische bak' aan.
Mijn vraag is nu: Heeft iemand deze storing misschien al eens meegemaakt?
Alvast bedankt.
Petra Tubée
semmy01
180 km
al 17 jaar lid
Weet je toevallig ook het nummer van de foutcode? Want deze tekst is wel erg vaag.
Wat zegt diegene die de code uitlas dat je moet doen?
oldford 117.985 km Reageer
Weet geen foutcode, moet de hele bedrading van de automatische schakelbak gaan controleren.
De auto geeft als je hem op de D zet een teken ernaast aan, en dat blijft branden.
Als ik de motor uitzet en start opnieuw is het weg, maar het teken komt om de dag weer terug.
Uitlezen en er komt iedere keer storing 12 V van de automatische schakelbak te staan,
Advies van de garage was dus de bekabeling nakijken.
Wat is je mening hierover, groetjes en alvast bedankt. Petra.
Heb al vier keer uit laten lezen en geen code, geeft iedere keer die melding, bij een renault dealer.
semmy01 Topicstarter 180 km Reageer
Nog maar een keer laten uitlezen en zorg dat je de het nummer van de foutcode ook krijgt.
Was die garage een Renault dealer? Zo nee, dan door een dealer laten uitlezen.
Heb hem al 4 keer uit laten lezen, bij dealer maar geen nummer!
ZE zeiden wel dat ze niet wisten of het buiten de schakekbak of binnen de schakelbak zit.
19 september zijn 2 electrokleppen vervangen en 1 pakking. en versnellingsbak olie.
Weten jullie misschien waar we moeten zoeken? De garage zei dat dan de bumper en en de radiateur er uit moet om te zoeken voor storing bekabeling.( dan kunnen ze er beter bij.
Is er geen manier om hier achter te komen?
Weet iemand misschien iets over dit probleem? groetjes en alvast bedankt. Petra.
Dan maar bij iemand anders uitlezen. Zonder die foutcode en het bijbehorende nummer moet je inderdaad alles gaan controleren.
Die code kan een bepaalde richting opleveren waarin gezocht moet worden en een hoop uren zoeken besparen.
Laat de auto eens uitlezen bij een universele garage met gebruik van een EOBD/OBD2 scanner en vertel van te voren dat je het nummer van de foutcode nodig hebt.
Uit laten lezen als het lampje naast de "D" brandt en motor dan NIET uitzetten, maar stationair laten lopen.
Oké, dit zal ik doen alvast bedankt! Petra.
is de storing gekomen na vervanging van de kleppen??
abc 20.710 km Reageer
Ja, voor dat de kleppen waren vervangen gaf hij het teken naast de D aan, dat bij de automatische schakelbak iets mis was, de garage zei dat dit de electrokleppen waren anders konden ze niets vinden, dit hebben ze dus vervangen!
Heeft een tijdje, paar weken goed gereden, toen kwam die melding weer naast de D, hebben weer uitgelezen
en toen kwam de melding storing bekabeling automatische schakel bak.
Als ik de melding weer krijg, zet ik de auto uit en start opnieuw, dan is teken weg, en een paar uur later of dagen komt de melding weer, het toerental gaat dan een beetje hoger!
En steeds bij uitlezen geeft hij deze storing aan storing bekabeling automatische schakelbak!!
En bij overmaat van ramp, gaat vandaag mijn katalysator stuk, dus een nieuwe!
Ik weet het effe niet meer! Hopelijk kun je me helpen van de melding af te komen.
waarschijnlijk zijn er bij het vervangen van de kleppen 2 kabels klem komen te zitten bij het terug plaatsen van het hydraulisch blok laat ze dit controleren.
Ik laat het volgende week nakijken, en laat nog van mij horen, bedankt voor de tip.
Groetjes
Nog even een vraagje, hopelijk word het probleem van de bekabeling gevonden,
Maar als het probleem gevonden is, moet ik de auto dan weer uit laten lezen, en ook als ik de katalysator heb vervangen? want het teken van de katalysator blijft er nu natuurlijk opstaan, of gaat het vanzelf weg als die vervangen is?
bedankt, groetjes Petra.
Dat andere lampje geeft aan dat er een fout in het motor-gedeelte zit, hoeft helemaal niet de katalysator te zijn.
Het kan zelfs zo zijn, dat het lampje van de motor alleen maar brandt omdat er een fout in de versnellingsbak zit.
Dus nog geen katalysator vervangen, maar eerst de motor ook laten uitlezen.
Oké, maar als die toch kapot is, moet ik dit dan laten wissen, als die vervangen word, en als de storing van de bedrading is gevonden,en gemaakt moet dit dan ook uitgelezen worden en gewist of maakt dit niets uit?
gr. Petra.
Als de storing gevonden is er gerepareerd dan inderdaad foutcodes laten wissen.
Oké, ik laat je nog weten of de problemen zijn opgelost!
Bedankt, groetjes Petra.
Probleem niet opgelost, hebben alle bedrading nagekeken en stekkers schoongemaakt enz.
foutcodes laten wissen, en nog geen 30 km. verder kwam de melding van de bekabeling automatische schakelbak weer.
Mijn monteur vroeg of jullie of iemand een elektrisch schema van de automatische schakelbak heeft van de auto.
Dan weet hij wat hij moet meten enz. Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen!!!
Groetjes en alvast bedankt, Petra.
hebben ze ook de deksel waar de kleppen achter zitten los gehad??probeer de fout code's hier eens neer te zetten en dan het beste de code's die de clip aangeeft
We hebben de deksel waar de kleppen achter zitten niet los gehad.
Hoe moeten de kleppen losgemaakt worden!
Hoe te doen met de fout code's neerzetten en het beste de code's die de clip aangeeft?
groetjes en bedankt voor de snelle reactie!! Petra.
omdat de storing is gekomen na vervanging van de kleppen moet er gekeken worden naar de bedrading achter het deksel die naar de kleppen toe gaat ,deze bedrading wil wel eens bekneld komen zitten na vervanging van de kleppen.
clip is de test kast van renault deze geeft foutcode's zoals bij je vorige storing waarshijnlijk DF 049 oliedrukregeling 1 def.
met deze code's kunnen de meeste renault jongens hier wat meer als met code's van een universeele tester.
als je hem uit laat lezen ff vragen of ze een printje kunnen maken of ff op kunnen schrijven zodat je ze hier neer kunt zetten
Oké zal ik doen,en laat nog van mij horen, groetjes en bedankt Petra.
Heb naar oude rekening renault garage gekeken, er is toen ook naar een storing gekeken en gaf de code 0311 en
0312 aan, maar konden toen niets vinden! kosten wel het uitlezen 37.50 euro.
Weet jij misschien waar die code betrekking op heeft?
Zal wel niet met de huidige melding te maken hebben of wel?
groet, Petra.
Heb al alles bijelkaar 5 of 6 keer laten uitlezen zouden ze er nu dan achter kunnen komen wat het probleem is?
Heb al bijna 1000 euro uitgegeven en nog niet veel opgeschoten.
groetjes Petra.
Heb zojuist naar de renault garage gebelt, wilde een afspraak maken, maar ze zeiden dat het alleen zin heeft als het teken of de melding naast de D brand anders hebben ze niks aan het uitlezen!! En dan kost het je ook nog voor niets geld, want dan weten ze nog niets zeiden ze.
Ik heb gezegt dat die melding niet iedere dag voorkomt maar weken weg kan blijven of dan 2 keer per dag krijg.
maar dat weet ik ook niet van te voren.
En kan natuurlijk niet stel je voor dat het om 18.00 uur in de avond is dan heb ik er toch ook niets aan.
Ze weten de oplossing dus ook niet.
Wat moet ik nu doen, gewoon eerst de bedrading achter het deksel nakijken door mijn monteur of zou die dat niet kunnen? Of heeft hij daarvoor een elektrisch schema van de automatische schakelbak nodig en wie heeft dit?
ik heb de code's nog niet op gezocht maar ik zou terug gaan naar degene die de kleppen vervangen heeft en die laten controleren of de kabel niet klem zit
Ja dat begrijp ik wel, maar dan moet hij hem helemaal uitelkaar halen,en weet niet of het opgelost is en kost het weer 496 euro zegt mijn monteur.
De monteur van mij wil het wel kijken of de kabels klem zitten bij het vervangen van de kleppen.
Maar weet niet wat los te maken !
Kun jij misschien duidelijk tekst en uitleg geven hierover?
We zouden dit zeer op prijs stellen,
Groetjes en bedankt Petra.
Het lijkt mij sterk dat je bij koude motor (anders aaauuw!) niet desnoods m.b.v. een zaklamp en spiegeltje kunt kijken of een kabelboom ergens klem zit en of die beschadigd is?
je moet het carterdeksel van de automaat los schroeven deze zit met 4 boutjes vast geschroefd.(wel ff de automaat olie aftappen)
hierachter zit het hydraulisch blok wwar de regelkleppen inzitten ,rechts onder in (als je er voor staat)wil er wel eens een kabel af knellen bij het terug plaatsen van het hydraulisch blok.
na controle bak vullen en peilen ,peilen van de bak staat hier al ergens beschreven ,olie moet 60 graden zijn alvorens te peilen
Bedankt, ik hoop dat hij iets hier mee kan, peilen van de bak zie ik niets van staan, maar staat misschien in het onderhouds boekje.
Ik neem aan als hij onder de auto staat dat hij het carterdeksel al ziet zitten of niet?
Ik vraag dit voor de zekerheid, want anders moet ik een auto handboek kopen van renault!!
Is dit een grote ingreep of valt het mee? of is hier veel tijd mee gemoeid!
Laat je mij het weten of de monteur dit carterdeksel ziet zitten enz.
Groetjes, bedankt Petra.
het carter deksel zit aan de voorkant op de bak ,incl vullen en peilen ongeveer 1,5 uur
Bedankt, ik laat altijd wat weten hoe het gegaan is, en of probleem gevonden is!!
Dit kan even duren, want monteur heeft het even druk, dus laat altijd wat weten.
Bedankt voor de hulp en snelle reactie, groetjes , Petra.
Sorry, heb een vraag vergeten, klopt het dat daarvoor de bumper en radiateur eraf gehaalt moeten worden, voor je erbij kunt?
groet Petra.
nee dit kan blijven zitten
Oké, bedankt.
Je hoort nog hoe het gegaan is, groetjes Petra.
Heb je niet gewoon garantie op de reparatie.
Auto voor veel geld laten maken en niet van je probleem af.
Auto daar neerzetten en ze zoeken het er maar mee uit en niks betalen.
Dan zijn die onderelen dus niet kapot geweest als de storing er nog in zit.
Dit is gewoon broddelwerk.
En nu moet je zelf het wiel uit gaan vinden terwijl de garage/monteur zijn werk niet goed gedaan heeft.
De reparatie is uitgevoert, maar toen ging de auto weer goed, toen schakelde hij ook weer normaal.
Maar daarna kreeg ik de melding van de storing van de bekabeling van de automatische schakelbak!
groetjes Petra.
ik heb de auto nog niet gemaakt, ikmoet nog effe wachten.
Het teken naast de D krijg ik nog af en toe, maar schakelt wel gewoon over,
heeft een streepje te veel wat toeren betreft. Verder rijd hij prima.
De bekabeling laat ik nog na kijken of er inderdaad een klem zit tussen het hydraulish blok.
Want de bekabeling en stekkers enz. is helemaal nagekeken en schoongemaakt.
Dus, je hoort van mij of het probleem gevonden is!!
Of weet jij nog iets hierover!
Groetjes Petra.
Heb de auto nog niet na laten kijken,heb nog verschillende keren de melding gehad
Maar sinds de aanhoudende kou heb ik het teken niet meer gezien, zou dit dan met het koude weer te maken hebben? en in welk verband moet ik dan aan denken, weet iemand dit? of wat voor invloed heeft het weer hier op
Hopelijk weet iemand hier een antwoord op!
Groetjes en bij voorbaat dank, Petra.
Het weer zal hier geen invloed op hebben.
Dat is stom toeval.
Oké, bedankt, als ik het teken in de toekomst weer vaak krijg dan laat ik het nakijken of er soms de bekabeling klem zit tussen het hydraulisch blok!
Jullie horen altijd van mij hoe het afgelopen is met de storing!, maar kan natuurlijk niet zeggen op wat voor termijn.
Hopelijk blijft de melding van de storing weg.
Groetjes, Petra.
Heb, het teken van de storing nog maar een paar keer gehad!
Dus gaat het tot nu toe nog goed, zodra ik de meldingen vaak ga krijgen dan ga ik kijken of de bekabeling klem zit!
Dus hopen dat het goed blijft gaan, zodra ik er weer last van ga krijgen hou ik jullie natuurlijk op de hoogte hiervan.
Heel veel dank voor jullie antwoorden op mijn vragen en adviezen van jullie, nogmaals dank.
groetjes, en hopelijk blijft de storing weg en hoef ik jullie niet meer lastig te vallen, geweldig dit forum.
Petra T.
De storing zit er nog steeds dus.
Ja, de storing zit er nog, maar komt nu nog maar een enkele keer voor, bev. eens in de maand en dan een hele tijd niet.
in de winter maanden heb ik helemaal geen storing gezien!
De monteur zei dat ik er gewoon mee kan rijden, want hij heeft navraag gedaan en er waren er meer die die klachten hadden, maar niet kunnen vinden!
Als de storing nu weer vaker voorkomt, dan kan ik hem naar de monteur brengen en dan kijkt hij alsnog of de
bekabeling klem zit.
groetjes Petra T.
[b]Door moderator geplaatst[/b]
Hallo, graag wil ik vermelden dat ik mijn renault clio heb ingeruild voor een nieuwe toyota aygo.
Heb het probleem van mijn auto nooit kunnen oplossen, garage's wisten er geen raad mee,heeft mij alleen maar geld gekost!
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie goede zorgen omtrent mijn vragen!
Ik wens jullie fijne feestdagen en een fijne jaarwisseling!
P. T.
Hans4040 123.030 km Reageer
