Renault Clio: Clio Automaat lekkage..,of over-loop...!?
Bouwjaar: 1991
H.H.monteurs,boven op mijn AD4 zit `n aluminium bakje met slang(en) eraan gekoppeld,daar onder zie je de ``contouren van de autom.vernellings-bak-de ``bak``zelf en de giet-uitsparingen(ribben).in meerdere uitsparingen(holtes)zie ik -wat ik voorheen NIET zag-en er ook NIET was..-rode olie(automaten-olie)tussen deze giet-uitsparingen zitten.dit constateerde ik NADAT oude olie vervangen was door nieuwe.(motor voorheen zag er mooi ``droog``uit!)en onder dit aluminium bakje zit `n klein zwart plastic slangetje..,VRAAG;is dit ``overloop´´-teveel olie?- in 1e instantie dacht ik aan knoeien met olie(er overgegoten bij `t vullen) maar bij herhaalde controle bleek-na droogdeppen-dat dit niet het geval was..er blijft olie in de giet-uitsparingen staan... wie o wie weet het JUISTE antwoord.. Max
Maximiliaan
410 km
Heej Henkie,de ware vakman!ik denk bij mezelf;waar blijft ie nou man.. Ik heb `m NIET los gehad,ik ben ZEER voorzichtig met reparaties en ALTIJD ORIGINEEL ONDERDEEL geplaatst,bak is volgens mij in vul-buis gevuld-van boven af,maar-hou me ten goede-zeker weten doe ik `t ook niet meer,want meestal sta ik er met me neus bovenop,omdat sommige monteurs dit niet willen,loop ik ff blokje om..Oliepeil;om kort te gaan..,moet ik `t zelf doen,want ik weet ook niet meer of dit daadwerkelijk gebeurd is...,en hoe.. Max
Maximiliaan Topicstarter 410 km Reageer
Dit is dus in Garage gebeurd.
