Renault Clio: start niet , carburateur geeft geen benzine
Bouwjaar: 1992
Ik heb problemen met een renault clio 1.4 rn E7j motor 58 kw . Deze motor loopt niet omdat hij geen brandstof krijgt. Als je hem op contact zet spuit hij een beetje brandstof in, waarop hij heel even loopt en vervolgens afslaat. Spuit je zelf brandstof boven in de carburateur( bosch inspuiting) loopt hij wel,dus de ontsteking is goed. Ik heb al vervangen, de complete carburateur en de ECU, maar het probleem blijft, en wordt eigenlijk alleen erger. Wie heeft een goede tip, hoe ik e.e.a kan controleren of waar het aan kan liggen.
vr gr Cor
cor1816
290 km
al 23 jaar lid
Levert de bandstofpomp wel voldoende druk ?
De brandstofpomp blijft niet lopen doordat het brnadstofpomprelais geen aansturing meer krijgt van de ontsteking. Overbrug het brandstofpomprelais maar eens.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
zit j ebenzine filter niet dicht als je de slang los trekt moet je een redelijke straal krijgen als je hem op contact zet
abc 20.710 km Reageer
De storing zat hem uiteindelijk in een defecte map sensor,in combinatie met een temp. sensor die geen juiste waarde aangaf.
Bedankt voor het meedenken .
cor1816 Topicstarter 290 km Reageer
