Renault Clio 1996: Clio automaat lekt olie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14,i C57B
Dag mensen.
De clio automaat lekt olie aan de voorkant net boven de carterpan van de automaat.
Daar komt een buisje uit de automaat, waar een slang aanzit die naar de injectie gaat.
Slang is los, maar hoe krijg ik de rest nu los om het lek te kunnen oplossen ?
jopa
295 km
Oplossing van jopa
Heb het sensor er uit gehaald.
was nergens meer te krijgen.
heb deze met kit die tegen warmte en olie kan weer er in gezet.
auto loopt nu al 3 weken en lekt niet meer.
Bekijk in de discussie
Je bedoeld die ring met inkepingen?
Borgplaatje los die er tussen zit ( roestig ding voor op foto ) en vervolgens lostikken..
Eventueel eerst even kontakt opnemen met een renaultdealer wat daar achter zit wat event lekt en dit alvast klaarleggen.
C.Jonker 15.800 km
En vergeet hierna niet om op de juiste wijze het olie peil te controleren.
Ja dat roestig ding, heb ik los maar dan draaien los wippen.
Heb daar bijna geen ruimte hoe zit het nu vast ?
jopa Topicstarter 295 km
Los tikken met een doorslag en hamertje
C.Jonker 15.800 km
Oplossing
