Ik heb hier een Renault Clio uit 2004 1,5 dci diesel.
Door de regen van de afgelopen dagen is mij opgevallen dat bij de bestuurders kan de vloer nat is.
Wat mij ook opviel is dat er onder de auto ( Zo ver ik kon zien ) 3 gaten zitten met op elke een dop ( Bij mij 1 zonder dop )
het gat zonder dop is zelf droog en word naar mij weten ook niet nat. Heb hier nu weer een dop op gezet maar weet niet of dit het probleem oplost.
Heeft iemand van jullie een soort gelijke probleem gehad of weet iemand een oplossing hier voor?
Gezien de vloer kleed wat er in ligt vast geplakt is wil ik dit niet zo maar los maken om te kijken wat er is.
Het natte gedeelte zit tussen de rem en gas pedaal en de stoel. Weet niet of hier nog iets van een leiding loopt ofzo van de verwarming
Hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Groet
Laurens ten Have
Motorkap open en links en rechts onder de afdekplaat.
