Renault Clio: Clio distributie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc
Ik ben de distributieriem aan het vervangen en hierbij is per ongeluk de krukas tov de nokkenassen verdraaid.
Met het speciale gereedschap heb ik de krukas vast gezet.
Een ander gereedschap kan ik plaatsen in de groeven van beide nokkenassen.
Wil voor de zekerheid graag weten of dit maar op 1 manier kan of ook bij 180 graden verdraaiing van de nokkenassen.
Alvast bedankt.
Guus
leboef
1.195 km
Het kan maar op een manier aangezien die groeven niet exact in het midden van de as staan,
Maar iets uit het midden. Verder staan op beide nokkenas poelies merktekens en die moeten omhoog staan.
succes
jw02 415 km Reageer
Ok, kan maar op 1 manier bedankt.
Wat betreft de merktekens, bedoel je hiermee het renault logo, want ik heb er namelijk 1 aan de bovenzijde (uitlaat) en 1 aan de onderzijde (inlaat) staan.
Alvast bedankt.
leboef Topicstarter 1.195 km Reageer
Kan er schade aan de kleppen zijn ontstaan omdat ik de krukaspoelie heb los gedraaid voordat ik met het speciale gereedschap de nokkenassen en krukas heb vast gezet.
De motor heeft NIET gelopen.
Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt.
Distributie afgesteld zoals het hoort met het juiste gereedschap.
Groeven nokkenas zitten niet in het midden van de as en moeten onder de hartlijn liggen.
Clio loopt weer super.
Bedankt nog voor de reacties.
Guus
