Renault Clio: Voorwiellagers zijn na montage heel snel weer defect
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1400
Ik heb een heel vreemd probleem.
Nadat de voorwiellagers versleten waren deze vernieuwd. Deze gaven ook echt een zwaar egaal zoemend geluid.
Heel netjes ingeperst etc.
De eerste lagers die gemonteerd werden gaven binnen de kortste aantal km's weer hetzelfde probleem.
Nieuwe onder garantie gekregen. Dit allemaal binnen een half jaar.
Deze lijken nu ook al weer versleten, LV veel speling wiel, en RV iets minder.
Het zijn lagers van 37 mm doorsnede. Ik vermeld dit omdat er ook een 35 mm versie is.
Speling kan natuurlijk ook van de stuurkogel zijn.
De reden waarom ik denk dat ze versleten zijn is dat ik bij de aandrijfassen een onregelmatig schrapend geluid hoor tijdens het rijden, belast en onbelast, in de versnelling of in zijn vrij uitrijdend.
Wie weet hier meer van, of zit ik aan het verkeerde te denken. Misschien versnellingsbak ?
Er even mee gereden en dan blijkt dat bij een bocht naar Links het geluid een stuk minder is of weg.
Misschien dan de aandrijfas RV ?
Auto heeft 280.000 km op de teller staan.
Graag jullie reacties.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Zitten er andere velgen op met verkeerde ET waarde of spoorverbreders?
Bedankt voor je supersnelle reactie.
Nee er zitten geen spoorverbreders op, gewoon standaard LM velgen met zomerbanden.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
De oplossing blijkt te zijn dat bij montage van één van de aandrijfassen de borgmoer niet strak genoeg was aangedraaid.
Deze moet nogal strak aangedraaid worden. Dat kan omdat het echte kogellagers zijn en geen konische.
Uiteindelik bleek dat ook niet het probleem. Het bleek dat de lagers niet op de juiste manier er in geperst waren.
Als je het lager in de as geperst hebt moet je daarna de wielflens er in persen. Hierbij moet je dan de binnenste ring van het lager, aan de andere zijde, voordat je gaat persen ondersteunen zodat de kracht niet via de kogels van het lager gaat.
Ja dat staat ook in de gebruiksaanwijzing. Nooit persen op de binnenring
