Beste
Ik heb een clio uit 2000 een 1.6 16v 79kw de ik bewust met een motorprobleem heb gekocht. Ik heb alleen wat hulp nodig nu daar ik er even niet uitkom cq klakloos van alles ga vervangen
De motor had het probleem van 2 defecte bobines en 2 die minder werkte. Die zijn allen nu vernieuwd.
Ik heb het gasklephuis helemaal gereinigd. Dit betreft een met kabel dus geen volledig elektrische. Mijn inziens hoef kun je die niet inleren lijkt me.
Ik heb de stappenmotor gereinigd echter hierbij kapot getrokken. Ik heb dezw vervangen voor een van de sloop uit een scenic 1.6 16v wat een identiek blok leek. Stappenmotor ziet er ook identiek uit echter het nummer op stekkeraansluiting is anders. Maar de gasklep van die motor had wel dezelfde nummers.
De motor loopt nu op vier cilinders en reageert goed op t gas. In koude start dus als er verhoogde toeren zijn loopt ie perfect! Echter als ie iets warm wordt en de toeren rond de 750 worden zit er een schok in de auto. Betreft een constante aanwezige schok die onregelmatig schokt
Ik heb een proefrit gemaakt en hij rijdt geweldig. Is mega snel en houd nergens in. Is echt alleen stationair dat hij schokt. Je ziet et blok ook wat schudden.
Moet er bijvermelden dat de uitlaat niet gasdicht is
Iemand idee wat ik kan gaan proberen?
