Ik heb het volgende probleem aangaande mijn Renault Clio initiale uit 2003 (automaat).
Wanneer ik mijn knipperlicht naar links aanzet gaat het linker knipperlicht knipperen, maar zodra ik het knipperlicht naar rechts aanzet gaat ook mijn knipperlicht links aan.
Hierbij kan ik melden dat dit probleem na een langere tijd (ongeveer een uur of langer) rijden het knipperlicht naar rechts wel weer goed gaat werken.
Hier bovenop gaat de indicator op het dashboard branden van de mistlampen achter zodra ik begin te remmen en de automaat van achteruit naar de drive verplaats. Dit zelfde gebeurt ook zodra het knipperlicht naar rechts ook weer goed werkt. Dan gaat de indicator voor de mist achterlampen ook mee knipperen.
Ik weet niet of deze problemen met elkaar samenhangen. Knipperlicht schakelaar heb ik al laten vervangen maar lost het probleem niet op.
Weet iemand waar dit probleem vandaan komt en hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt.
Dennis
