Renault Clio: Clio II met gas probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een Clio 1.6 16V met Eurogas eas.
Het probleem is dat de auto niet meer op gas loopt.
Alle relais, stekkers en contacten al gecontroleerd. Niets gevonden.
Lampje knippert heel zwak groen.
Denk dat 1 van de relais in de computer defect is.
Is dat te repareren?
Graag tips of reacties van mensen die de computer voor mij kunnen repareren.
NickyMira
AL gekeken of er zekeringen defect zijn ?
[quote=pieterp9094]AL gekeken of er zekeringen defect zijn ?[/quote]
Yep. Alles in orde!
NickyMira Topicstarter 55 km Reageer
hir heb je misschien iets aan http://www.webshop.luccio.nl
groetjes jan
Hallo allemaal ik ben eigenlijk meer van de elektronica maar sleutel ook regelmatig aan auto's, ik heb pas van iemand een auto hier gehad met problemen met een eurogas installatie, diegene was al bij de gasboer geweest en die had geconstateerd dat de computer defect was en de kosten hiervan op 325 euro neer kwamen, haha dus voor mij een uitdaging om dit uit te gaan zoeken, ik heb de computer open geschroefd en al vrij snel ontdekt wat er aan de hand was een aantal componenten defect, ik heb deze vervangen en de auto rijd weer perfect en geen problemen meer.
Het gaat hier om een renault megane scenic met een eurogas installatie die in het begin af en toe niet over wou schakelen op gas en een paar maanden later helemaal niet meer.
Als er nou mensen zijn die ook problemen hebben met een eurogas computer wil ik deze graag helpen, ik reken voor het repareren 50 euro maar dan moet je wel met de computer los komen, ik doe wel aan no cure no pay dus als er niets aan mankeert o.i.d.
Ik kan ook eventueel de computer voor je uitbouwen maar dan moet je dat zelf even aangeven.
Ik hoop dat ik mensen hiermee van dienst kan zijn en kan zorgen dat mensen niet op onnodige hoge kosten gejaagd worden.
