Renault Clio: valt uit na een paar seconden
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
heey
me auto start en dan valt die uit na even stagioneer draaien
daarna weer gestart even wat toeren gehouden toen viel die weer uit en nu start die helemaal niet meer?
wie heeft er een tip wat het kan zijn of wat ik moet vervangen ???
MVG Thomas
thomas clio 16v
610 km
Hey tomas ik zou de bougies even nakijken ik denk dat het daarmee te maken heeft had ik namelijk wel tijdje geleden
.. gr remco
bougies gaan niet zo maar stuk maar je kunt er wel wat aan aflezen.
Draai eens een los. Is die nat dan heb je een ontstekingsprobleem.
Controleer de verdelerkap. Verder kun je controleren of er wel een vonk is.
Draai daarvoor een van de bougies los (had je al gedaan), kabel eraan vast laten zitten, verbind huls bougie met massa auto (bijv. mbv een startkabel), niet vasthouden!
Ruik je verder benzine?
nee ruik verder geen benzine de bougi is wel iets vochtig. Alleen hoe kan ik me verdelerkap controleeren ik heb hem al een x schoon gemaakt weet niet of dat er iets mee te maken kan hebben ?
ga vandaag even me vonk checken gr thomas
thomas clio 16v Topicstarter 610 km Reageer
[quote=thomas clio 16v]nee ruik verder geen benzine de bougi is wel iets vochtig. Alleen hoe kan ik me verdelerkap controleeren ik heb hem al een x schoon gemaakt weet niet of dat er iets mee te maken kan hebben ?
ga vandaag even me vonk checken gr thomas[/quote]
Als hij opeens niet meer wil dan kijk je in de verdelerkap of de stift nog heel is.
[quote=thomas clio 16v]nee ruik verder geen benzine[/quote]
je hoort de benzinepomp wel even bij op contact zetten?
Opname element vliegwiel ook een controle puntje.
