Goede dag heren,
ik heb de volgende problemenen met de auto:
1. koude lucht stroomt in de cabine al staat alles dicht. de verwarmer wordt hierdoor ook niet warm genoeg (denk ik!) omdat het warme lucht zich met de koude mengt.
2. rechter achter deurvergrendeling gaat niet open met CV. wel met de hand dus. wat kan het zijn en hoe krijg ik de deurpaneel eraf?
3. voor mijn gevoel houdt de motor erg in. het voelt niet als een wagen met 75pk. Met LPG/G3 heeft ie zoiezo geen vermogen meer; al hoort bij een G3 weinig tot geen vermogensverlies.
4. klok in de auto doet het ineens niet meer.
5. verlichting van de aanjager/ventilator knoppen doen het niet. is dit standaard zo of zijn de lampen waarschijnlijk kapot?
6. zijn er tekeningen/werkplaatshandboeken in het NE of EN (gratis) beschikbaar op de site oid? met uitgebreide tekeningen over het elektra kan ik zelf een hoop problemen zelf fixen.
Ik weet het, het zijn een hoop vragen, maar ik wil mijn pasgekochte auto maar eens 100% maken.
Mvg, Jay
auto is een clio 1 4-deurs met een 1.4 benzinemotor. gewicht 920 kg.
Wordt je motor warm genoeg (op de temperatuurmeter)? zo niet: thermostaat vervangen.
Beweegt er iets onder het dashboard (een klep of zo) als je de verwarming verstelt van koud naar warm? zo niet: kijken waarom dat niet werkt, want de kachelkraan wordt dan niet goed bediend.
Worden alle slangen van de motor naar het interieur warm? zo niet: radiateur waarschijnlijk verstopt.
Blaast de blower voldoende lucht uit de roosters (bv. op max) en is dat die koude lucht die jij bedoelt?
2. Kan een defect in het deurslot zijn, of in de bedrading.
3. onderhoud....
4 en 5: kan hetzelfde probleem zijn. Heb je al nagekeken op welke zekering die zitten en of die zekeringen nog goed zijn? Anders met een Voltmeter t.o.v. massa meten waar de spanning blijft.
6. schema's helpen je niet bij dit soort eenvoudige dingen. Goed nadenken en meten helpen beter. De grootste kans op schema's heb je op fora. Google eens op "clio forum"...
