Renault Clio: Slaat af en laag stationair toerental
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 - 8 v
Motor slaat af, voornamelijk wanneer koud. Het stationait toerental is erg laag.
Geen foutcodes
Auto naar Renaultdealer VKV Rotterdam gebracht, deze hebben de temperatuursensor zonder resultaat vervangen.
Wij hebben daarna:
Smoorklephuis schoongemaakt
Klepspeling gecontroleerd
Lambda sensor gecontroleerd 0.97-1.03 (is dus goed)
Herkent iemand dit probleem en/of heeft iemand suggesties, wij horen het graag.
jabuit
725 km
Voer als 1e eens een harde reset uit (accu polen loshalen en +-5min tegen elkaar aanhouden) Neem aan dat hij al uitgelezen is, en heb je hier foutcodes van, hang hem hierna eens aan de Co meter en plaats de waardes eens hier kan je veel uithalen! Tevens Mapsenor goed controleren en kijk dan vooral ook naar het slangetje wat hiernaartoe loopt! En heb je de stappenmotor op het gasklephuis ook mee gereinigd?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
