Renault Clio: Clio met D7F motor start met warme motor niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F
Hoi !
We hebben een Renault Clio met een D7F motor, die bij warme of halfwarme motor regelmatig niet meer start. Startblokkering is gecontroleerd. Wie weet hier raad mee ???
autobelfeld
80 km
Ik heb hier al meermaal gelezen dat er geen restdruk aanwezig is de benzine kookt en dat het een tijdje duurt aleer er terug druk is .Terugslagklepje aan of in pomp.
Start hij niet of slaat hij niet aan
Bij niet aanslaan bdp gever vervangen.
nee, hij slaat niet aan. BDP sensor hebben we al vervangen, maar levert niets op.
autobelfeld Topicstarter 80 km Reageer
was een mededeling van over kleppen controleren geloof ik
biged1971 1.685 km Reageer
Nee, ook de klepspeling is prima...
krijgt hij wel benzine en een vonk? je zult echt bij de basis moeten beginnen, dus ook even uitlezen op mogelijke foutcodes
Heel typisch, wanneer we dit uit elkaar hebben gehad en weer opbouwen, dan die ie het ineens weer. Heeft iemand ervaringen ermee, dat de D7F een gevoelig brandstofrelais heeft? die hebben we immers nog niet vernieuwd.
wat wel eens gebeut is een draad breuk van de aanstuurdraad vanuit de ecu op het relais deze breekt dan onder de accubak
rico1047 480 km Reageer
Lijkt mij een waardevolle tip ! En dan heb je ook dat verschil met warme en koude motor? Bedankt en ik houd jou op de hoogte !
Als dit over het relais van de brandstof pomp gaat dan zou ik hem eens doorverbinden en kijken wat er gebeurt na starten met warme motor.
Als hij normaal start is de oplossing simpel: Het relais vervangen.
gr
