Renault Clio: hoog toerental bij afremmen. loopt langzaam terug naar 800rpm
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heb sinds kort een clio.
nu valt me op als ik afrem en de koppeling intrap de toeren zakken naar 1500rpm.
dan schommelt het toerental tussen de de 1500 en 1000rpm. is net of hij aan het zoeken is. na 10 a 15 sec zakt het toerental naar 800 rpm. en is hij stabiel.
heb deze week ook 2 keer gehad dat toen ik de auto starten (koude start) het toerental ook rond de 1500rpm is en langzaam oploopt tot 2500 rpm. als ik dan gas geef zakt hij niet meer onder de 2500rpm.
als ik het dan het contact uitzet. start de auto niet meer.
als ik dan 5 min wacht start hij weer normaal en is er niks meer aan de hand.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
alvast bedankt
koningleo82
525 km
krukas positie sensor 99% zeker.
Is een sensortje dat bovenop de bak zit.
Kost niet de wereld en is eenvoudig te monteren.
Volgens is jouwes nog groenkleurig.
Succes
bedankt voor snelle reactie.
over 2 weken doe ik toch een grote buurt en distibutieriem+waterpomp.
pak ik die krukas sensor meteen mee!!
koningleo82 Topicstarter 525 km Reageer
[quote=svenney]krukas positie sensor 99% zeker.[/quote]
Een defekte bdp sensor veroorzaakt geen onstabiel stationair toerental.
Controleer of er een vacuumlekkage is, zoniet dan stationair stappenmotor & gasklephuis reinigen.
gr john
heb grote beurt en distributie+waterpomp vervangen.
krukas sensor niet gedaan.
klacht is nu ook niet meer voorgekomen.
heb nog wel gekeken voor vacuüm lekkage. niks kunnen vinden.
nu afwachten of de klacht nog terug komt.
zolang de klacht niet meer terug komt ga ik niet
de stationair stappenmotor & gasklephuis reinigen.
