Renault Clio: distributieriem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Mijn dochter remde af om een andere auto door te laten en tegen 30km/h viel hij stil en heb daarna geconstateert dat de distributieriem gebroken is.
Zou er een kans zijn dat er geen kleppen krom zijn?
Hoe moet men de spanrol terug opspannen?
Heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
gust19
1.045 km
al 17 jaar lid
De kans bestaat dat het goed gegaan is met de kleppen. Wel raad ik sterk aan om de nokkenaspoelie wat aandacht te geven. Het spietje wil namelijk meestal wel breken als de riem knapt.
Advies is dus poelie goed controleren, nieuwe riem plaatsen en kijken of de auto goed loopt zowel warm als koud.
De spanrol kan je met een m6 boutje opspannen, deze draai je in het metalen gedeelte (waarschijnlijk op de plek van een boutje van de steun met brandstofleidingen) links van de spanrol als je er recht voor kijkt.
Succes!
fritzje 500 km Reageer
Hoeveel toeren moet men draaien tot wanneer de tekens terug op het merkteken van de poulie komen?
gust19 Topicstarter 1.045 km Reageer
Daar straks een nieuwe auto gekocht,banden waren ook tot vervanging toe en al die kosten waren mij te veel voor een auto van 1995.
Kleppen zijn inderdaad krom.
Bedankt voor de antwoorden.
