Renault Clio: Centrale Deur vergrending van CLIO 1989 werkt soms niet
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Kan iemand mij misschien helpen mijn start onderbreker wordt via het openen van de deuren via mijn handzender uitgeschakeld, echter nu komt het soms voor dat deze niet werkt.
Als ik met de hand de deur open doet dan gaat de startonderbreker niet er af deze dient met de handzender er af gehaald worden, heb nu de ontvanger die boven in de auto s gemonteerd los liggen. en als ik hier mee beweegd dat doet die het soms weer, Stekker aan de ontvangen zit niet los en heb ook nieuwe batterijen in de zender geplaatst
Heeft iemand misschien tips en is het ook mogelijk om de ontvanger te vervangen (kosten en dient dit bij de renault dealer plaats te vinden) of nog makkelijker is het mogelijk om de start onderbreker uit te schakelen zodat ik iedere geval altijd weg kan rijden met mijn auto
sorry auto is van mei 1997 en een 1.4 uitvoering
ikke_mvg
115 km
al 17 jaar lid
Als "hij het niet doet", is dan de deur van het slot af of moet je die alsnog met de sleutel open maken?
- als de deur van het slot af is maar het alarm is niet uitgeschakeld, is je ontvanger in orde maar functioneert (de communicatie van de ontvanger met) je alarm niet goed: het "open"-signaal komt niet goed aan bij de centrale deurvergrendeling
- als de deur niet van het slot af is, ligt het waarschijnlijk aan je zender (ernaar kijken via de camera in een mobiele telefoon: op knop zender drukken = lampje zien aangaan = zender is in orde) of ontvanger van de afstandsbediening.
bedankt voor je antwoord de centrale deurvergrendeling werkt soms niet bij open en soms niet bij dicht doen,
Als ik op de zender drukt dan reageer de centrale deurvergrendeling en startonder breker soms niet als ik de zender beweeg die los hangt dan doet die het wel
ikke_mvg Topicstarter 115 km Reageer
heb al voorgehad dat er oxidatie op de ontvanger was (door lekkage radioantenne).
Maar al vaker dat de infrarood led op de sleutel los was van de printplaat (1 van de 2 beentjes) en die kunnen terug gesoldeerd worden.
Infrarood led is niet het rood ledje dat aangaat als je op de sleutel drukt maar de led die de code verzend naar de ontvanger.
mvg
UIt het antwoord van ikke_mvg leid ik af dat de zender altijd werkt (is dat gecontroleerd met een mobiele telefoon zoals ik voorstelde?), maar dat de ontvanger het soms wel en soms niet doet.
In dat geval zit bij of in de ontvanger en los contact. Stekkers inspuiten? Verbindingen doorsolderen? Heeft de ontvanger wel vrij zicht naar buiten? Van de infraroodontvangers is bekend dat ze het alleen van dichtbij goed doen.....
klopt zelf denk ik ook dat het de ontvanger is heb alle stekkers al gecheckt niks gevonden, wat ik raar vindt als ik de ontvanger beweeg en druk op de zender dan doet die het
nog een andere vraag kan je ook de startonderbreker uitschakelen want de centrale deurvergrendeling vindt ik niet belangrijk, ik kan ook met de sleutel de deur open maken
heb vandaag de renault dealer nog gebeld en kost al 75 euro exl btw per ur voor alleen diagnose, en dat voor een oud autootje,
Voor zover ik weet kan je de startonderbreker niet uitschakelen.
Met je ontvanger kan nooit veel mis zijn. Via trail and error moet je er zelf vrij snel achter kunnen komen waar ergens de onderbreking zit. Ik zou sowieso de connectors en draden op de ontvanger eens kritisch bekijken. Wellicht kan iemand uit je omgeving die goed met elektronica kan omgaan je verder helpen.
Of je haalt natuurlijk op de sloop een ontvangerprint, die kan je zo verwisselen.
Let er wel op dat het een infrarood-ontvanger is (dus uit een Laguna I Phase I, tot pakweg 1998 ingebouwd voor zover ik weet, daarna werden ze radiografisch).
kan ik zo een andere onvanger plaatsen reageer deze wel op mijn oude handzenders
Dat weet ik niet, dat zou een professional je wellicht kunnen vertellen.
Het decoderen gebeurt in een ander gedeelte, niet in de ontvanger, de ontvangers kunnen onderling verwisseld worden.
Maar doe eerst wat heino zegt, controleer of de zender effectief uitzendt! (doe dit zoals eerder werd uitgelegd)
zonder zeker te zijn dat de zender een signaal uitzendt, is het misschien nutteloos op zoek te gaan naar een andere ontvanger.
