Ik ben sinds een maand de nieuwe eigenaar van een 1995 Clio rsi 1.8 en heb er eigenlijk nog geen problemen mee gehad.
Gisteren vergrendelde de auto niet meer, het lampje op de afstandbediening doet het wel. Er zit een Texalarm F21B55NLT alarm ingebouwd (met startonderbreker dus)
Om de startonderbreker uit te schakelen moet er 2x op de cv vergrendel knop worden gedrukt.
Na de auto met de sleutel opengemaakt te hebben probeerde ik de afstandsbediening nog eens, deze werkte nu wel (met de deur open). De auto startte uiteindelijk door de startonderbreker er met de deur open eraf te halen en met de deur dicht te starten. Ook een vreemde bijkomstigheid, toen ik naar huis reed merkte ik dat wanneer de ruitensproeiers aan worden gezet de motor wegvalt, alsof je de sleutel van het contact haalt??
Vandaag start de auto in z'n geheel niet, van alles geprobeerd. Contact gaat er gewoon op, brandstofpomp doet het ook. De startmotor gaat niet rond.
Accu is er een paar uur af geweest, aan de lader, geen resultaat.
Elke vorm van tips/advies is welkom!
Groeten, Emiel
Alarm eraf halen.
Die naderhand ingebouwde systemen geven vaak alleen maar problemen zeker als de auto een aantal jaren oud is.
Of je gaat op zoek naar een schema van je Texalarm en gaat na waarom het ding niet goed meer werkt....
Wellicht heb je voor de korte termijn hier iets aan? http://forum.corrado-club.nl/main_frames...
Het verschijsel dat de motor uitvalt als je de ruitenwissers aan zet i.c.m. de eerdere verschijnselen (deur open/dicht) lijkt op een massafout: maak alle massaverbindingen eens goed schoon. (Waar die bij jouw model zitten weet ik niet.)
Heino4267
speed22.795 km
