beste,
zoals de titel al doet vermoeden zou ik graag de distributieriem zelf willen vervangen,
Van een Clio van 2008 1.5dci 50 KW 68PK
heb reeds al gebruik gemaakt van de zoekfunctie en gewoon via het net.
Maar er zijn nog een paar dingen die ik zou willen weten, hopelijk kunnen julie mij helpen.
Heb gelezen dat deze wagens een spieloze krukastandwiel hebben,maar moet het krukastandwiel losgemaakt worden of zit de poelie en het tandwiel met één en dezelfde bout vast?
Bv; bij fiat zit de poelie met kleinere boutjes vast op het tandwiel en hoeft de centrale bout in de krukas niet los.
heb ook vernomen dat deze motor moet geblokkeerd worden,kan die ook gewoon met een boortje of is dit af te raden?
zit er ergens aan de versnellingsbakbehuizing een opening waar ik de motor kan teggen houden aan de starterkrans ? om zo de blokkeerpen niet te veel te belasten bij het vasttrekken van de krukasbout?
op het net had ik ook ergens gelezen dat het tandwiel van de nokkenas en het tandwiel van de hogedrukpomp moeten worden losgemaakt worden voor de waterpomp te kunnen demonteren en de hogedrukpomp achteraf met afgesteld worden met behulp van een meetklok ??? klopt dit?
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Ik wil je graag waarschuwen dat het geen werkje is voor een onervaren monteur. zeker niet bij deze auto.
Je kan tegen div. tegenvallers aanlopen. één heel klein foutje is genoeg om de motor volledig in puin te laten draaien.
Je hebt een foutmarge van 0,0%
