Hallo iedereen,
graag jullie hulp want radeloos.
2 maanden geleden mijn Clio naar garage gebracht,probleem:lopen op 3 poten.
Oorzaak:12 verbrande kleppen en 3 kapotte euh...zuigers?(sorry,vrouw)
Oorzaak hiervan volgens monteur:2 jaar eerder nieuwe distributieriem geplaatst en waarschijnlijk niet goed afgesteld.
Oplossing:vervangen motor door tweedehands
De nieuwe motor (dit is intussen al de 2e die geplaatst is) is volledig goedgekeurd, alleen blijft deze ook op 3 poten lopen.
In het rapport is aangegeven misschien kabelbreuk,dus intussen 4 kabels vervangen.
Als het aan de ECU ligt zou hier een foutmelding moeten komen is mij verteld,dus dat zou het ook niet zijn,want geen foutmelding.
Bobine en bougies zijn gecontroleerd.
Heb ook al tips gekregen over de vernevelaars/verstuivers.
Heeft er iemand nog enig idee waar het aan kan liggen?
HELLUP!!!
Groeten,Susanne
