Renault Clio: Diverse storingen Clio 2009
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500
Bij de Clio van mijn zus komen nu diverse elektrische storingen. Onlangs is de accu vervangen. Deze was stuk. Het knipperlicht links wil soms niet aan. Het display geeft soms maar gedeeltelijk beeld. Ik weet niet of deze problemen aan elkaar hangen of los staande problemen zijn. Heeft iemand een tip waar te beginnen?
oscar.manon
950 km
Laat allereerst iemand METEEN de accuspanning meten met draaiende motor (pakweg 2000 toeren).
Als die spanning boven de 14,5 Volt ligt, de auto niet meer starten/gebruiken, dan help je steeds meer kapot.
Wat is de accuspanning bij dat toerental?
Dat het knipperlicht soms niet aan wil kan aan de hendel liggen, deze gaan regelmatig stuk.
De auto is zonder oplossing te vinden verkocht.
oscar.manon Topicstarter 950 km Reageer
