Ik heb remkracht verschil aan de achterkant van mijn Clio op het pedaal en de handrem van 42% dus afkeur. Boel los gehad, bleken beide remcilinders lek maar niet zo lek dat er olie op de remvoeringen zat. 2 nieuwe remcilinders er op gezet en extra lang ontlucht om de vieze olie kwijt te raken. Gelijk afgesteld, remvoeringen opgeschuurd en weer terug voor de herkeuring en raad eens remkracht verschil, meter schommelt tussen de 40% tot 50%
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Even checken dus of die er op zitten, want dan is er waarschijnlijk een defect.
