Deze auto maakt onder het rijden een soort van gierend geluid, dit houd op zodra je de koppeling intrapt.
Met gas los word het geluid erger. Bij stilstand is er niks te horen en het komt voor in alle versnellingen.
Duid dit op een probleem met de versnellingsbak of zijn er nog meer mogelijkheden?
Als je de koppeling intrapt, verbreek je de verbinding tussen motor en bak. Dus dan id mogelijk een bakprobleem.
Ook een aandrijfas kan het zijn. COntroleren / checken.
