Renault Clio: clio rsi suipt verschrikkelijk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 rsi
hallo.
ik heb sinds twee weken een clio rsi gekocht.
de auto rijd en draait super.
maar hij neemt 1liter op 5.4 km.
dat is erg veel wie kan mij vertellen wat te doen of opzoeken.
als hij stationair draait ruik ik lichtelijk benzine na een tijdje draaien.
wie weet een oplossing.
want de mbenzine meter gaat sneller naar beneden dan de toerenteller omhoog zo wat.
groeten ed
peugeot 306 xs
110 km
al 17 jaar lid
Kan een defecte sensor zijn (koelwater temperatuur, lambda, map-sensor) of een lekke uitlaat.
Volgens mij werkt deze met een map-sensor. Die meet de luchtdruk in het inlaatsysteem en aan de hand daarvan wordt de hoeveelheid benzine berekend. Zoek naar een slangetje dat loopt vanaf het inlaatspruitstuk naar een klein kastje.
Is dit slangetje heel, niet poreus en niet verstopt?
Is de uitlaat volledig dicht en niet lek (vooral het 1e stuk tot de kat)?
Is dat allemaal goed laat dan de sensoren kontrolerren bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
hallo.
ik heb alles bekeken rond om het inlaat spruitstuk.
het slangetje zit erg los op het spruitstuk.
en de uitlaat lekt minimaal bij de eind demper op de aansluiting.
dus ik zal bij de dealer kijken voor uitlezing wan de auto begint ook te galopperen en ruik nu bij stationair draaien naar benzine.
de slangen voor aan en afvoer zien er ook niet zo goed uit dus die zullen ook wel moeten worden vervangen.
peugeot 306 xs Topicstarter 110 km Reageer
Zelf een nieuw slangetje erop zetten of tijdelijk vaster zetten met een tie-wrap of een ijzerdraadje?
Uitlaat lek achter heeft geen effect op de motor regeling maar moet wel voor de volgende APK-keuring gemaakt zijn.
