Renault Clio: Geen stroom op Radio , Airco ,Boardcomputer / Klok in midden con
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Goede avond,
Ik heb een probleem met mijn Renault Clio bj 2004.
De oude eigenaar heeft er een carkit uitgehaald.
Alleen denk ik dat hij iets teveel heeft weg gehaald.
Ik krijgt geen stroom meer op mijn Radio,Airco,Kachel,Boardcomputer/klok.
Heb de zekeringen na gezien in het dashboard en onder de motorkap dit was allemaal goed.
Heb ook de kabels nagezien en alles zit in 1 kabel boom.
Kan dit een relai's probleem zijn??
Of iemand tips om dit probleem op te lossen
Met vriendelijke groet
Dimitri
dimitri1973
430 km
Bij veel renaults zit er nog een (vliegende) zekering onder de asbak in de middenconsole
Hoi Safrane10698 Bedankt voor de tip.
Ik ga morgen eens kijken of ik deze ook heb.
dimitri1973 Topicstarter 430 km Reageer
Zit er bij de clio geen bedrading en zekeringen bij de accu achter een kunstof plaat? Bij de megane wel namelijk en heb al diverse breuken en slechte contacten gerepareerd.
PS Heb je de auto gekocht nadat hij de carkit eruit gehaald had ? mag aannemen dat je van te voren gecontroleerd hebt of alles goed werkte?
Klopt zit een zekering bij de accu.Alleen deze had ik al getest.
Alleen nu van de week uitlaten lezen,En probleem toch gevonden. Was toch zekering die slecht contact had.
Nu zit er alleen nu een code in mijn radio dus opslot :(
Carkit was er al uit ja,en wist van de het probleem.
Maar de prijs ook na.
