Renault Clio: zeer laag stationair toerental,clio 2002 1.2 16v
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
auto heeft al geruime tijd zeer laag stationair toerental, gasklephuis is gereinigd en er zijn geen foutmeldingen.
iemand enig idee?
arjo
650 km
En over wat voor toerental praten we dan, en heb je dit zowel met koude als warme motor? Is de gasklep na het reinigen ook opnieuw geinitialiseerd?
Je moet inderdaad je gasklephuis laten inistialiseren(zoals dat bij Renault heet),dan +-10min stationair laten draaien en ff op deellast rijden(+-1min)
grt.Thomas
EddyRobena 110 km Reageer
het betreft hier een 1.4 E7J 55kw en niet een 1.2 sorry.
met een kts kan ik bij dit type geen basisinstelling uitvoeren helaas.
arjo Topicstarter 650 km Reageer
das ook geen 16v dan toch?? de 8V's hebben nogal eens problemen met de inlaat pakkingen en ook kleppen goed stellen wil nogal eens helpen.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Deze auto's hebben ook wel eens last van de luchtregelschuif die niet goed werk.Is ooit een modificatie voor geweest,en moest je een versterker tussen de stekker en de aansluiting op het smoorklephuis monteren.Meeste auto's hebben deze al.Als dit het geval is,goed naar de spruitstukpakkingen van de inlaat kijken.Gewoon met remmenreiniger tussen de kop en het spruitstuk spuiten en kijken of de motor daarop reageert.Reageert ie dan zijn je pakkingen lek.
mvg Thomas.
Ik heb dit ooit met een clio voorgehad, en de elektrische aansluitng van de temperatuursensor op het termostaathuis, of daarrond, was geoxideerd, wat resulteerde in slechte informatie naar de inspuitmodule
