Renault Clio type 2: Clio slaat soms niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Met het starten slaat soms de moter niet goed aan als ik flink gas geef dan doet die het uiteindelijk wel.
Als ik hem 's ochtends voor de eerste keer start doet die het altijd en als ik hem vervolgens na ong. 2 uur weer wil wegrijden start die regelmatig niet fijn. Onlangs is het opname element vervangen van BDP dit is 2 weken goed gegaan en daarna was het probleem er weer waar kan het aanliggen.
Bij de garage konden ze geen storing vinden. Kwamen er wel achter dat mijn katalisator lek is, kan het kwaad als je hier mee door gaat rijden.
Erwin1
welk type? bouwjaar? welke motor? wel makkelijk om te weten.
kawaZ750 2.340 km Reageer
is ook de stekker van de BDP-sensor gecontroleerd op corosie ????, anders zou daar het probleem wel eens kunnen zitten.
Voor wat betreft de katalysator, Ikzelf zou hem zo speodig mogelijk vervangen, Hij komt voor de APK zowieso aan de beurt, en wat voor gevolgen je er al niet meer van kunt hebben ( uitlaatgassen in de auto, kans op afsmelten/branden van de tectyllaag enz.)
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
