Renault Clio: Clio start af en toe niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn vrouw heeft met haar clio uit 1998 het volgende probleem,
Af en toe wil de auto niet aanslaan en als ze het dan op nieuw probeert gaat er helemaal geen lampje meer branden als ze wil starten op het daschboard.
En als ik het 10 min later wel weer probeer dan start die weer in een keer.
Het maakt geen verschil bij een koude of warme motor.
De ene keer totaal niks en de ene keer slaat die niet aan?
Hoop dat iemand de oplossing weet, ik weet niet waar ik het moet zoeken.
Alvast vriendelijke bedankt alweer.
Raymond26
615 km
al 23 jaar lid
Vervang de bdp sensor + stekker maar.
Controleer ook even de staat (capaciteit) van de accu, zeker als er helemaal geen lampjes meer branden, nadat je 1 of 2 x geprobeert hebt. Moet normaal geen probleem zijn. De power zal er dan wel een heel eind uit zijn.
Uh wat is de bdp sensor?
En accu lijkt me onwaarschijnlijk, want hij heeft daarna gewoon nog power genoeg voor de lampen en dergelijke!
Raymond26 Topicstarter 615 km Reageer
Gebruik de zoek functie , rechts boven in.
Renault en bdp .
Even een update.
Vandaag naar de renault gerage geweets, en ze hebben hem uitgelezen.
vliegwiel sensor was stuk.
Vervangen en hoera hij start weer als vanouds.
Stekker ook laten vervangen, anders is dit probleem na een paar maanden weer terug.
Als je hem bij de Renault garage hebt laten vervangen, dan vervangen ze de stekker volgens mij ook automatisch mee. Dat zijn vervangde setjes, compleet met de stekker.
vliegwiel sensor = bdp sensor.
