Renault Clio: hoogteverstelling koplamp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Dag Allen,
Ik heb een clio initiale 1.5 dci uit 2003 met xenon en autoatische hoogteverstelling
het probleem is nu dat hij volgens mij blijft hangen (maakt een raar geluidje en hapert)
wat kan ik hieraan doen en bestaat het koplamp gedeelte uit 1 deel en moet ik de gehele koplamp vervangen ? en is dit een duur geintje?
Hummer01
1.065 km
Op de koplamp unit zit een klein zwart kastje. Aan dit kastje zit een stekker met een aantal draden. Door dit kastje een kwartslag te draaien komt ie los, deze stelt continu je lampen. Als je deze open maakt en even inspuit met contactspray zal ie het wel weer doen. Als je het kasje los klikt dan zit er nog een kom en kogel in elkaar geklikt deze komt los door het kasje eruit te trekken.
In het kasje zit een stekkertje op een printplaat, volgens mij wil deze nog weleens slecht contact maken.
hoe kan ik achteraf zien of het weer werkt?
Hummer01 Topicstarter 1.065 km Reageer
Pas wanneer je dat ding weer terug gemonteerd heb, en eerst de lichten aan zet en dan pas de motor start, dan zie je de lampen omlaag en omhoog gaan. En wanneer je rijdt zie je je lichtbundel bewegen.
dank je
het werkt! nu nog ff opnieuw afstellen en kees is klaar!
