Renault Clio: clio temperatuur
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900d
deze gaat de ventilator van de radiator niet meer aan ik heb gekeken aan de thermoschakelaar en die heeft nog een corrosie zuiver gemaakt werkt nog niet het viel me ook op dat op de stekker 2 aansluitingen zitten en in de thermoschakelaar maar eentje iemand een idee hoe ik die kan doormeten of vooral belangrijker moeten er ook 2 pinnetjes in die thermoschakelaar zitten??? greetz erwin alvast bedankt
ERwin_jah
5.630 km
ja er moeten op zowel de stekker aansluiting als de schakelaar 2 aansluitingen zijn. Daardoor maakt ie dan waarschijnlijk geen contact nieuwe temperatuurzender erin zetten als er maar 1 aansluiting nog opzit.....
hallo erwin op een thermocontact moeten twee aansluitingen zitten dus het lijkt mij dat er een verkeerde inzit of dat het pootje is af gebroken je kan controleren of je ventilator het doet door de 2 aansluitingen van de stekker met elkaar door te verbinden als dan de ventilator gaat draaien weet je dat de rest goed is als hij niet gaat draaien moet je kijken of de motor wel stroom krijgt als hij dat niet heeft zal de zekering kapot zijn dus controleer dan voor de zekerheid alle zekeringen
ja janneman ik heb het al gevonden had hem gisterenavond al doorverbonden en ventilator draaide dus dat is het probleem nu er is een pootje afgebroken is wel stom want nu is die stekker heel om zeep krijg hem er niet meer uit ik denk dat ik hem gewoon ga afknippen en dan van die gewone stekertje er op waar kabeltjes in moet duwen lijkt met het beste merci alvastgreetz
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
