Renault Clio: clio wilde niet starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16 klepper
Vanochtend na drie dagen stil gestaan te hebben wilde ik mijn clio starten en er gebeurde niets. De motor starte niet.
Wel een ander geluid dan normaal tijdens starten. Route service erbij geroepen en na heel lang doorstarten deed hij het ineens weer. Naar de dealer en het storings geheugen uitgelezen en daar kwam niks uit. Na wat heen en weer gepraat was de oplossing dat de olie uit de klepstoters was gelopen en daarom de kleppen niet meededen (vandaar het vreemde geluid) . Tijdens het lange starten daarna vulde de klepstoters zich weer en probleem opgelost. Hebben jullie wel eens eerder van dit probleem gehoord.
mvg
Olympus
olympus
Alle klepstoters in èèn keer leeg. lijkt me niet, dan zou hij ook erg moeten tikken. Ik denk eerder dat je smoorklephuis wat vervuild is, waardoor de gasklep blijft plakken. daardoor krijgt de motor geen lucht, dus weinig comressie, dus raar geluid tijdens starten. Kan ook een BDP sensor zijn die dit probleem veroorzaakt.
kawaZ750 2.340 km Reageer
[quote=olympus]Vanochtend na drie dagen stil gestaan te hebben wilde ik mijn clio starten en er gebeurde niets. De motor starte niet.
mvg
Olympus[/quote]
Toch kan het.
Ze lopen niet allemaal leeg maar heb ook al meegemaakt dat er een paar niet meededen waardoor hij geen compressie had en je dus een raar geluid kreeg.
sjaak r 7.955 km Reageer
