Renault Clio: Onregelmatig koud stationair lopen clio 1.4 16v 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: k4J motor
Goedemorgen,
het volgende probleem. Deze auto wordt gestart. De motor loopt onregelmatig stationair varieert tussen 500 en 1500 toeren. Als men rijdt houdt de auto in toerenbereik ca tussen 2000 en 3000 toeren. Als de auto warm begint te worden ca 5 minuten is probleem weg. Reeds gedaan:
foutgeheugen lezen>>geen codes
gasklep gereinigd
mapsensor gewisseld
injectoren ultrasoon gereinigd
bobines vervangen door nieuw type
bougies vervangen(ngk bougies)
distributie riem timing gecontroleerd
bij renault software update uitgevoerd
kabelboom gasklep gecontroleerd
met endescoop in motor gekeken naar evt vervuiling kleppen>> niet vervuild
temp sensor gewisseld
co, hc en lambda zijn perfect
lambda sonde wisselt tussen 0.1 en 0.9 volt
zijn er nog mensen die briljante ideeen hebben, dan horen wij het heel graag.
Groetjes
Dennis
Autobedrijf784
925 km
heeft deze een stappenmotor voor stat. toerentalregeling? ook schoongemaakt?
controleer ook eens op valse lucht
stel je remlichtschakelaar eens overnieuw af,of vervang deze,is ooit eens een mededeling over geweest,en er zijn ook een aantal motoren geweest met verkeerde spruitstukken,eens bij een dealer informeren of ze dit willen controleren.
Stappenmotor is reeds gewisseld
als ik de 4 gas test doe is het zuurstof percentage 0.8%, dus geen valse lucht
ik zal wel even navraag doen over het spruitstuk, daar heb ik van renault niets van gehoord. De remlicht schakelaar check ik gelijk ook even.
Autobedrijf784 Topicstarter 925 km Reageer
naar je dealer gaan nieuwe software laten plaatsen,(updaten) dit zal wel helpen gezien wat je al gedaan heb
MrRiP 580 km Reageer
Clio 1.6 16v Geen sat.toerenregeling; geen foutcode`s stat.toeren:500
hans jorissen 55 km Reageer
